钢丝绳卡、扣
1、钢丝绳卡 (1)卡头的大小要适合钢丝绳的粗细, U 形环的内侧净距,要 比钢丝绳直径大 1~3mm,净距太大不易卡紧绳子。 (2)使用时,要把 U形螺栓拧紧,直到钢丝绳被压扁 1/3 左右 为止。由于钢丝绳在受力后产生变形, 绳卡在钢丝绳受力后要进行第 二次拧紧,以保证接头的牢靠。如需检查钢丝绳在受力后,绳卡是否 滑动,可采取附加一安全绳卡来进行。 安全绳卡安装在距最后一个绳 卡约 500mm左右,将绳头放出一段安全弯后再与主绳夹紧, 这样如卡 子有滑动现象,安全弯将会被拉直,便于随时发现和及时加固。 (3)绳卡之间的排列间距一般为钢丝绳直径的 6~7 倍左右,绳 卡要一顺排列,应将 U 形环部分卡在绳头的一面,压板放在主绳的 一面。 (4)正确布置数量与方法:钢丝绳直径小于或等于 18mm,最少 数量 3个; 钢丝绳直径 18mm~26mm,最少 4个; 钢丝绳直径 26mm~36m
钢丝绳卡头规格型号尺寸表
钢丝绳卡头规格型号尺寸表
