空调室外机的构造
空调室外机的构造 空调室外机给普通人留下的最深刻印象便是一台风扇, 在运转时发出巨大的 噪音,夏天吹热风, 冬天吹冷风。空调室外机里有哪些部件?还是只有一个大风 扇?实际上,空调的室外机构造是极其复杂的, 也是分体式空调极为重要的结构, 因为空调的心脏, 压缩机就位于室外机中, 只是那只巨大的风扇吸引了绝大多数 人的眼球,让人误以为室外机只是一个风扇。 1、压缩机 被称为空调的心脏,是使热量从吸热部分(蒸发器)到放热部分(凝缩器) 循环的泵。为防止运圌动部分的磨损, 本体圌内必须充填润圌滑油。 在压缩机的 头部设定 wēn 度继电器,在 wēn 度较高的场合,压缩机会自动停止。松圌下空 调使用的松圌下压缩机是囯际知名品牌,市场份额居全球前三,产品累计生产 4 亿台,排列起来可围绕地球 2 周。 2、室外热交换器 根据配管内部循环的制冷剂, 与空气进行热交换的部分, 采用铜管(U 字管) 铝
空调室外机空气过滤装置
现有的空调室外机都没有空气过滤装置,使用一段时间后,灰尘、油烟等会积聚在散热片上造成堵塞,使制冷(热)能力下降,能耗增加,清洗或拆机清洗都很困难,易造成制冷剂泄漏破坏大气层。该专利能很好地解决上述不足,它的特点是结构简单,易于投产,成本低,实用方便,容易清洗,节约能源,适用于各种分体式或窗式空调。
