V坑=(a+2c+kh)*(b+2c+kh)*h+1/3k*k*h*h*h
其中,a、b为边长,c为工作面,k为放坡系数,h为挖深,不放坡时K按0计算就可以了。
V槽=(a+2c+kh)*h*L。
其中,a为基础底宽,c为工作面,k为放坡系数,h为挖深,L为基槽长度,不放坡时K按0计算就可以了。
基坑土方量计算公式
公式: V=1/3h(S 上+√(S下 *S 上 )+S 下) S 上 =140 S 下=60 V=1/3*3* (140+60+√140*60)=291.65m2 基坑下底长 10m,下底宽 6m 基坑上底长 14m ,上底宽 10m 开挖深度 3m ,开挖坡率 1:0.5 求基坑开挖土方量 、 圆柱体:体积 =底面积 ×高 长方体:体积 =长×宽×高 正方体:体积=棱长 ×棱长 ×棱长. 锥 体 : 底面面积 ×高÷3 台 体 : V=[ S 上+√ (S上 S 下)+S 下 ]h÷3 球缺体积公式= πh2(3R-h) ÷3 球体积公式: V=4πR3/3 棱柱体积公式: V=S 底面 ×h=S 直截面 ×l ( l 为侧棱长 ,h 为高 ) 棱台体积: V=〔S1+S2+开根号( S1*S2 )〕/ 3*h 注: V:体积; S1:上表面积; S2:下表面积; h:
基坑土方量计算公式
基坑土方量计算公式 公式: V=1/3h(S 上+√(S 下 *S 上)+S 下) S上=140 S下=60 V=1/3*3* (140+60+√140*60)=291.65m2 基坑下底长 10m,下底宽 6m 基坑上底长 14m ,上底宽 10m 开挖深度 3m ,开挖坡率 1: 0.5 求基坑开挖土方量 、 圆柱体:体积 =底面积×高 长方体:体积 =长×宽×高 正方体:体积=棱长×棱长×棱长. 锥 体 : 底面面积×高÷ 3 台 体 : V=[ S上+√(S 上 S下 )+S 下]h ÷3 球缺体积公式= πh2(3R-h) ÷3 球体积公式: V=4πR3/3 棱柱体积公式: V=S底面× h=S直截面× l ( l 为侧棱长 ,h 为高 ) 棱台体积: V=〔S1+S2+开根号( S1*S2)〕/ 3*h 注: V:体积; S1:上表面积; S2:下表面积;
