缆线在终接前,必须核对缆线标识内容是否正确;缆线中间不允许有接头;缆线终接处必须牢固、接触良好;缆线终接应符合设计和施工操作规程;对绞电缆与插接件连接应认准线号、线位色标,不得颠倒和错接。
终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于5类线不应大于13mm。对绞线在与8位模块式通用插座相连时,必须按色标和线对顺序进行卡接。插座类型、色标和编号应符合规定。在两种连接图中,首推A类连接方式,但在同一布线工程中两种连接方式不应混合使用。屏 蔽对绞电缆的屏 蔽层与接插件终接处屏 蔽罩必须可靠接触,缆线屏 蔽层应与接插件屏 蔽罩360度圆周接触,接触长度不宜小于10mm。
浅谈综合布线系统施工的注意事项
综合布线系统广泛应用于现代建筑中,它结合了计算机网络技术、信息技术和建筑技术,是一种建筑或建筑群内的传输网络,是建筑智能化的物质基础。在工程实施中,由于系统工程设计、施工和管理方面的原因,出现了许多问题,影响着系统的安全和可靠性。本文将对综合布线系统的施工以及设计进行简单探讨。
综合布线系统设计三大注意事项,施工必须注意!
综合布线系统设计三大注意事项, 施工必须 注意! 一、布线系统物理链路设计 1、确定主机房或者主配线间位置 一般在设计院或咨询公司及用户已经指定了布线机房 位置,布线机房大部分都和网络机房共用,也有部分单独设 置,或者数据机房和语音机房也可能是分开的。在这种情况 下 , 需要查看机房内是否可以满足布线系统的要求 . 如果用 户还没有明确机房位置 ,需要你根据实际现场情况和机房的 基本要求确定机房位置,并与用户沟通,获得用户认可。 2、确定弱电竖井与分配线间位置 一般在设计院或咨询公司及用户已经指定了弱电竖井 与分配线间物理位置。在这种情况下,需要查看各分配线间 是否可以满足布线设计标准的要求,比如 GB50311《综合布 线系统工程设计规范》 。如果用户还没有明确分配线间位置, 那就需要根据现场的实际情况和机房的基本要求确定机房 位置,并与用户沟通协调,取得用户的认可。竖井与分配线 间的位
采用光纤连接盒对光纤进行连接、保护,在连接盒中光纤的弯曲半径应符合安装工艺要求。光纤熔接处应加以保护和固定,使用连接器以便于光纤的跳接。光纤连接盒面板应有标志。光纤连接损耗值,应符合规定。
各类跳线缆线和接插件间接触应良好,接线无误,标志齐全。跳线选用类型应符合系统设计要求。各类跳线长度应符合设计要求,一般对绞电缆跳线不应超过5m,光缆跳线不应超过10m。
终接时,每对对绞线应保持扭绞状态,扭绞松开长度对于3 类电缆不应大于 75mm ;对于 5 类电缆不应大于 13mm ;对于 6类及以上类别的电缆不应大于 6. 4mm 。
