硬盘录像机和网络数字摄像头电脑本地设置步骤
硬盘录像机和网络数字摄像头 本地局域网设置步骤 连接方式: 1、摄像头和电脑通过网线直接连接,设置好电脑本地 IP; 2、摄像头或硬盘录像机连接在路由器上,和所设置的电脑在同一个局域网内 1、安装 CMS 电脑版软件后,点击桌面上的 CMS 图标 | 2、点击 CMS 图标后,弹出一个对话框,请选中简体中文后点击 OK 键 3、点击 OK 键后会弹出一个登陆对话框,直接点击登录键(密码无) 4、点击登录后,出现下面的对话框,正在启动中 ⋯⋯ 5、启动后即出现下面的对话框,点击确定 6、点击右下角的“系统设置”按键后,如下图所示 7、点击“监控点管理”按键后出现下面如图所示的对话栏 8、点击中间对话框左上角的“区域添加”按键,任意填写一个区域,点击“确定”按键, 如图所示: 9、选中所设置的区域,点击中间对话框左上角的“添加设备”按键 10、在弹出的对话框中点击“ IP搜索”按键,出现摄像头
海康硬盘录像机录像回放操作通用版
录像回放有多种方式 方式一,找台显示器直接插到硬盘录像机上面进行录像的回放 方式二,通过浏览器登录硬盘录像机的 IP 地址进行访问。这里的硬盘录像机 IP 地址是 192.168.1.57 登录的用户名和密码是:用户名( admin)密码( 12345) 根据上面黄颜色圈的地方就可以选择相应要看的点位,及 时间等 方式 三,通过桌面软件 进入后选择回放,远程点播,展开 192.168.1.157NVR 选择好通道后,和日期, 。点击搜索,点击播放按钮
