板式换热器清洗标准流程
板式换热器清洗标准流程 清洗程序分为试漏、冲洗、化学清洗、漂洗等步骤。清洗前对板 式换热器进行试漏, 检查有无内漏 (介质由高压侧向低压侧渗漏 ):将 板式换热器两侧介质排尽, 对需要清洗的一侧充氮气至操作压力后保 压,另一侧留一打开的导淋或排气孔。若压力不降,说明其密封性能 很好。或检查板式换热器的各个有可能产生泄漏的地方, 如果查明有 内漏,则板式换热器板片需要修复或更换。 对板式换热器进行热水 (50℃左右 )冲洗,控制清洗泵的出口压力 及流量在板式换热器允许的条件下运行, 尽可能冲洗出附着在板片上 的垢,直到板式换热器出口的水无明显浑浊为止。 用热水冲洗既有利 于降低化学药剂的用量,也可缩短化学清洗的时间。 1)酸洗液配方。硝酸用量 3% 一 5%,LXg-001 用量 0.1% ,温 度为常温。 2)酸洗工艺条件及操作。 在酸槽内加入循环冷却水和 LX9-O01缓蚀剂 进行溶解。
板式换热器 (2)
一、板式换热器 板式换热器的分类 可分离板片(可拆卸式) 钎焊式 板式换热器 不可分离板片 板壳式 螺旋板式等 半焊式(部分可拆、部分焊接) 二、可拆式板式换热器 1. 结构 可拆式板式换热器是将薄( 0.7~1.0㎜)的材料进行压制、冲 压成为凹凸状。每片贴合弹性密封垫片。按一定的排列顺序组合 起来并有加紧板与加紧螺栓加紧固定,形成不同的换热通道进行 换热。如图: 2. 换热原理 如图: 板片按一定的排列顺序组合起来, 各通道与对应的角孔相通, 冷热介质相互由板片间隔,形成冷 -热-冷-热⋯⋯传热通道,从而 进行热交换。 3. 可拆板式换热器的分类 1) 按板片波纹形式分 1〉人字形波纹 2〉水平直波纹 3〉斜波纹 4〉竖直波纹 5〉球波纹 6〉其他波纹 如网状(巧克力块)、短半圆柱以及不对称波纹等。 2) 按波纹深度分 波纹深度 2~2.5 为浅密波纹 波纹深度 2.5~4 为常规
