装修收楼六“查看”
工程质量 !""#$%&$’ 定,洁净度 (""" 级(含 (""" 级)到低于 ("" 级的系 统,其漏风率 !!!";洁净度高于 #$$ 级(含 #$$ 级)的系统,其漏风率 !!#" 。漏风率的计算公式 为 !% !! 额 &#$$" 式中 ! 额 为设计风量(’( ) *)。 ! 静压值 ! 不能保持在 "##$% 时漏风量的换算公式 静压不能保持在 +$$,- 时,应进行换算,使测试 时的静压稳定保持在某个 " 值(,-)。根据测得 ! 测 值按以下公式换算成静压为 +$$,- 时的漏风量 !: !#! 测(+$$ ) ")$./0(’( ) *) " 漏风量测试的另一合格标准 根 据 《通 风 与 空 调 工 程 施 工 质 量 验 收 规 范 》 ()*’"!#+,!""!),风管系统分成高、中、低三个压力 等级。在不同工作压力等级下,单位面积风管在单位 时间内的漏风量 !1
卷帘快门与全局快门的区别
卷帘快门与全局快门的区别 图解:卷帘快门 (Rolling shutter) 与全局快门 (global shutter) 的区别 什么是 shutter ? 快门是照相机用来控制感光片有效曝光时间的机构。是照相机的一个重要组成部分,它的结构、形式及功 能是衡量照相机档次的一个重要因素。一般而言快门的时间范围越大越好。秒数低适合拍运动中的物体, 某款相机就强调快门最快能到 1/16000 秒,可轻松抓住急速移动的目标。 不过当你要拍的是夜晚的车水马 龙,快门时间就要拉长,常见照片中丝绢般的水流效果也要用慢速快门才能拍出来。 Global shutter 曝光时间更短,但会增加 RMS 读出噪点; 对于相机厂家, Rolling shutter 可以达到更高的帧速,但当曝光不当或物体移动较快时,会出现部分曝光 (partial exposure) 、斜坡图形 (skew) 、晃动 (wobb
