快速计算电缆电压降
快速计算电缆压降,精讲分析! 一般来说,计算线路的压降并不复杂,可按以下步骤: 1.计算线路电流 I 公式: I= P/1.732 ×U×cosθ 其中: P—功率,用“千瓦” U—电压,单位 kV cos θ—功率因素,用 0.8~0.85 2 .计算线路电阻 R 公式: R=ρ×L/S 其中: ρ—导体电阻率,铜芯电缆用 0.01740 代入,铝导体用 0.0283 代入 L—线路长度,用“米”代入 S—电缆的标称截面 3.计算线路压降 公式:ΔU=I ×R 线路电压降最简单最实用计算方式 线路压降计算公式:△ U=2*I*R I :线路电流 L:线路 长度。 电缆 降压怎么算 50kw 300 米 采用 25MM2 线是否可行? 答:先选取导线在计算压降,选择导线的原则: 1)近距离按发热条件限制导线截面(安全载流量); 2)远距离在安全载流量的基础上,按电压损失条件选择导线截
电缆电压损失如何计算_电缆电压损失表
电缆电压损失如何计算 _电缆电压损失表 什么是电压损失电压损失是指电路中阻抗元件两端电压的数值差,在工程计 算中,电压损失近似取为电压降落的纵分量。 线路的电压损失可以分为两部分: 一部分是有功功率在线路电阻 R上造成的,其表达式为 PR/U,另一部分是由无功电流由线路的电抗引起的,为 QX/U。110 千伏及以上线路, X 与 R之比约为 4~10,所以电抗造成的电压损失占主要部分。 电缆电压损失如何计算 1、一般照明回路电压损失计算(供电距离最长的回路) 1)B2F 变电所至 SOHO办公强电井一般照明配电箱【输入参数】 : 线路工作电压 U=0.38(kV) 线路密集型母线 1600A 计算工作电流 Ig=850(A) 线路长度 L=0.200(km) 功率因数 cosφ=0.85 线路材质:铜 【中间参数】: 电阻 r=0.033(Ω/km) 电抗 x=0.020(Ω /km)
首先知道电缆上的电流 I(A)
三相电负载 ⊿U(V)=I*ρ*L/S
(ρ:电阻率铜是0.0175,铝是0.0283。L电缆长度米,电缆线芯截面mm²)
