冰箱会引起漏电开关跳闸是什么原因
冰箱会引起漏 电开关跳 闸是什么原因 我觉得都有三种可能,具体判断方法如下。 1 . 冰箱问题 要判断是不是冰箱的 问题,这个很简单。可以把冰箱插 头拔掉,然后插到其他正常的插座 上,让冰箱工作 6 个小时以上。如果依然跳 闸,可以判断是冰箱 问题。 注意:用来 测试冰箱好坏的 试验插座,原来插的用 电设备 功率必 须比冰箱要高(比如厨房 烤箱插座、 电饭煲 插座等)。否 则冰箱插入新插座跳 闸除了是冰箱本身原因外, 还有可能 是因为功率过大。 2 . 开关问题 一般插座用的是漏 电开关,如下所示 漏电开关跳闸的原因,分 别有短路、 过载、漏电、开关坏了三种情况。要判断漏 电开关跳 闸是哪种原因很 简单,记住两点:一摸二看! 摸开关 侧面,如果开关温度比 环境温度高很多,那就是 过载(电流过大)跳 闸。 看漏电开关的复位按 钮有没有凸出来。正常情况下复位按 钮是平的,如果凸出来了。那就 是
从制冷原理谈冰箱节电
从制冷原理谈冰箱节电——本文从制冷原理入手,论述怎样合理使用电冰箱,节约电能以及电冰箱的保护问题。
