电话机插座
中科智讯 电话机插座种类及命名方法 1,外线用 RJ11,RJ11接口和 RJ45接口很类似,但只有 4 根针脚( RJ45 为 8根)。在计算机系统中, RJ11主要用来联接 modem 调试解调器。 RJ11通常指的是 6个位置 (6 针)模块化的插孔或插头。 这 种接插件没有国际化的标准并且在通用综合布线标准中提及。 而且,这个名称往往也用于 4 针版本的 模块化接插件,从而引起混乱。实际上,国内都只用 2 个根针, 6 针中的第三针和第四针,因为电话 机外线实际只有两根线。 和 RJ11区别 不同的标准,不同的尺寸 由于两者的尺寸不同( RJ11为 4 或 6 针, RJ45 为 8 针连接器件), 显然 RJ45插头不能插入 RJ11插孔。反过来却在物理上是可行的 (RJ11插头比 RJ45插孔小), 由此 让人误以为两者应该或者能够协同工作。实际上不是这样。强烈建议不要将 RJ
电话机的安装
一、电话机的安装 1.将本机专用外插线,水晶头一端插入相对应的外线插口,另一端接入外线接线盒上。 2.将手柄曲线一端水晶头插入手柄送话部下端的插口,另一端水晶头插入座机左侧插口。 二、使用方法说明 1、普通拨号提手柄或按“免提”键,听到拨号声音后,拨电话号码,所拨号码发出,接通 后便可通话。 2、重拨拨号后 ,如遇对方占线 ,则挂机后重新提手柄或按“免提”键进入拨号 状态,按“重拨”键即可将此号码自动拨出。或不挂机按“收线”键后,再按“重拨”键便 可拨出。 3、话机设置:在挂机状态下按 [设置 ]键进入设置菜单,显示 1---9 0 ,表示在以下 设置时, 先按 [设置 ] 键 ,再分别按 1-#选择各项功能的设置。 在设置过程中按 [删除 ]键退出设 置,按 [设置 ]键返回上级菜单, 13 秒无任何操作自动退出设置,返回待机画面 00 CALL5,若 不装电池或电池无电显示“ -123
