紫铜、电解铜与黄铜区别是什么?
用心专注,服务专业 紫铜、电解铜与黄铜区别是什么? “电解铜”就是炼铜工艺的最后产品了,它不是锭状,而是片状,边缘不很规则(除经 过裁剪的外),表面也不很光滑。 “电解铜”可以说是纯铜,颜色是紫红色的,所以又称为“紫铜”或“红铜” ,但在铜 制品里,添加少量的其他金属(如锌等) ,以改善纯铜的硬度或其他性能,由于加入量很少, 颜色没发生大的变化,一般还是称为“紫铜”或“红铜” 。 如果加入的锌超过一定比例,铜的颜色变黄,就是“黄铜”了,黄铜的硬度大得多,但 韧性和延展性差些,导电性也不如红铜(紫铜) 。
GRG与玻璃钢区别是什么
GRG与玻璃钢区别是什么 GRG翻译成中文是玻璃纤维增强石膏成型品,经过特殊工艺层压制而 成的改良纤维石膏装饰材料, 造型的随意性使其能极大满足设计师的 各种个性化造型的风格要求, 它独特的材料构成方式足以抵御外部环 境造成的破损、变形和开裂。 玻璃钢是玻璃纤维增强材料,是国外 20 世纪初开发的一种新型复合 材料,它具有质轻、高强、防腐、保温、绝缘、隔音等诸多优点。 下面小朱为您详情介绍一下 GRG与玻璃钢的区别: GRG与玻璃钢对比表 序号 特性(对比项) GRG材料 玻璃钢 1 防火等级 A1 B2 2 材料组成及表面吸附 力 无机材料,致密空隙材料, 吸附力强,涂层不脱落 高分子致密材料,吸附性 差,涂层易脱落 3 单位比重(密度) 1.6-1.8 1.3-2.0 4 冷热变形度 成品高温变形度小于 3‰ 高分子非耐火材料, 高温变 形度较大 5 老化现象 无机材料无老化现象
