客厅吊顶用轻钢龙骨石膏板还是木龙骨石膏板?
轻松装修就上装轻松网 (www.zqins.com) 客厅作为整个家居中重要的一个场所 ,其他的所有区域都跟她有着密切的联系。在装修 客厅吊顶的时候, 一定要注意其安装的正确及质量问题。 吊顶不仅仅起到装饰作用, 同时也 起到为客厅空间划分层次的作用。 客厅吊顶装修的时候需要注意什么, 又有哪些装修技巧呢 ? 客厅 客厅吊顶的尺寸要根据客厅的大小来确定的 , 一般客厅吊顶的宽度即是 1 的位置 ,通常 是 20~60cm; 高度即是 2 的位置 ,通常是 10~25cm 。如果要装筒灯的, 不能少于 40cm ,如 果不装筒顶的,一般不少于 30cm. 不管是那种,一般不大于 60cm. 灯槽一般要留 10-20cm 都可以。 具体尺寸还是要看客厅的大小而定,但是客厅吊顶的质量必须以优质的吊顶材料 为前提。客厅的吊顶可以分为轻钢龙骨石膏板吊顶和木龙骨石膏板吊顶, 如果需要全部吊顶 的话采
厨房吊顶施工注意事项有哪些
厨房吊顶施工注意事项有哪些 有些人认为厨房不需要吊顶,只需要刷一层墙漆就可以,其实厨房吊顶装修是必须要 的而且不能马虎。如果选用的材质、安装不当,都很可能会造成安全隐患,对人身的 安全造成威胁。因此,厨房吊顶施工一直是家居装饰装修的难点,因为厨房湿气比较 大,又有油烟与异味。那么,接下来小编为大家介绍厨房吊顶施工注意事项有哪些。 厨房吊顶施工注意事项一在施工过程中,防水涂料、 PVC板材和铝塑板是在厨房吊顶 中常使用的材料。厨房是家庭中的重点防火对象,所以为了家人的安全,选材时一定 要选择防火材料,而铝塑板的防火性能不好,而且用时间长了容易变形,铝塑板的好 处就是易于清洁。在装修的时候往往会因为重点去做厕所防水去了,反而忽略了厨房 的防水性能。厨房也是一个容易漏水的地方,而且因为经常的水蒸气会让吊顶腐蚀, 所以防水涂料一定要用好。 厨房吊顶施工注意事项二厨房吊顶施工注意事项 PVC板材在现
