FAG防爆排风扇
产 品 介 绍 FAG防爆排风扇 一、风机概述 隔爆型防爆排风扇 (以下简称排风扇 )其防爆性能按 GB3836.1-8 《爆炸性 环境用防爆电气设备通用要求》 GB3836.2-83 《 爆炸性环境用防爆电气设备 隔爆型电气设备 “d”》的规定制成隔爆型。 防爆标志为 dⅡBT,适用于Ⅱ 类 , A、B、级 T1、T2、T3、T4,温度组,可燃性气体与空气形成的爆炸 性环境。本品具有防爆性能可靠、风量大、噪声小、耗电省等优点。 二、风机的型号含义 三、风机主要技术参数 产品型号 风叶直径 mm 风量m 3/h 额定电压 V 电机功率 W 转速 rpm 安装孔尺寸 mm FAG-300 300 2200 120 1450 300×300 FAG-400 400 2400 180 1450 380×380 FAG-500 500 4900 250 1450 440×440 FAG-60
防爆排风扇的定义与使用场所 (2)
防爆排风扇的定义与使用场所 防爆排风扇是 由电动机带动风叶旋转驱动气流,使室内外空气交换的一类空气调节电器。排气的目的就是要除去室 内的污浊空气,调节温度、湿度和感觉效果。排气扇广泛应用于家庭及公共场所 ,防爆排风扇又叫防爆换气扇 ,防爆排气 扇,尤其在化工厂应用最广泛。
