传感器接线盒说明书
传感器接线盒说明书 1、概述 由于传感器的关键材料:应变和弹性体各有差异及制造工艺方面的原因,造成各个传感 器的参数不一致,主要是灵敏度不一致,通过调节接线盒里面的电位器来使各个传感器的灵 敏度接近一致,从而保证整个称体的平衡。 CJ 系列传感器接线盒就是调节大型衡器的重要配件。 2、型号命名方式: C J-------W------X------ Y------E 彩 接 接线盒调节形式 信 线 接线盒外型 电 盒 密封结头材料 子 传感器的个数( 2---12) Y为原装德国进口密封结头 G为国产结头 1A 型对应不锈钢外壳,含连接头 2 B 型对应不锈钢外壳,含连接头 外型尺寸: 252*173*46 , 外型尺寸: 307*175*46 , 4 个固定孔尺寸: 7mm。 4个固定孔尺寸: 8mm。 3C 型对应不锈钢外壳,含连接 4 F 型对应进口 ABS 塑料壳 头外型尺寸:
称重传感器接线盒选用
接线盒的选用及接线方法 1、概述 由于传感器在出厂时,传感器的一致性不一定很理想,再加上现场使用中的 环境因素及安装手段的限制, 给多个传感器并联组秤带来不平衡问题。 为解决以 上问题,须选用接线盒来调节传感器系数与传感器输出阻抗之比 (mV/V/Ω )接 近一致,从而保证整个秤体的平衡。 调整机械台面水平, 对于有四个以上的传感 器,由于各方面的原因,机械台面和基础都或多或少有些变形,使用时间越长, 变形越严重,造成传感器受力不一致, 只靠电位器的补偿是补偿不过来的, 因此 应先调整传感器的高度,在差值 (20-40)kg 范围内,再用电位器补偿调到基本一 致,这是一个反复的过程,由于机械台面的变形,调一个角可能影响两个角,甚 至三个角,只有反复试验。 2、型号及命名 接线盒一般可分为: JB一 4/6/8等系列。 JB-4:五孔接线盒四线,适用于 4只传感器组合使用的电子衡器或系统;
