吹风机的缺点
一、伤害发质 头发所含的水分若降低至 10%以下,发丝就会变得粗糙、 分叉,而经常使用吹风机吹发的后 果就会如此。电吹风吹出来的温度高,而且很干燥,会把头发的水份和部份养分蒸发掉,特 别是刚洗完的湿发是最脆弱的, 最好不去碰它, 更不能用吹风机来吹! 经常使用电吹风你的 头发就会出现严重的干枯,分叉、发黄,而且容易出现断发,头发变的毛躁不易打理,就像 一把稻草一样。 正确的做法是:用高品质超细纤维干发帽将刚洗完的头发包裹住(因其具有超强的吸水性 能)、等不在滴水后、再自然晾干。 二、高辐射性 辐射最强的家电是什么 无论居家生活还是走出家门工作,家电无时无刻不在身边.在防辐 射众说纷纭的今天,你了解哪些家电辐射最强吗? 说到家用电器的辐射,我们很快就会想到电脑、电视机、 微波炉, 而往往却忽视了体积较小 的电吹风,其实它才是 “辐射大王 ”。 电吹风确实是高辐射的家用电器,特别是在开启和关闭
如何维修吹风机
如何维修吹风机 维修吹风机通常包括维修开关、风扇、加热元件以及热熔断路。 维修开关:启动开关、风速开关与加热开关的工作原理都相同。它们负责控制传输 吹风机、风扇或加热元件的电流。有些开关只具有两个状态:开或关、高或低。有些 则具有三个或更多状态。不过, 它们的检测和更换方法都一样。下面介绍如何检测吹 风机的开关: 步骤 1:拔下吹风机的电源,然后轻轻旋开并拆下外罩。螺钉一般隐藏在电动机通 风孔附近的凹槽内。 步骤 2:开关往往装在手柄或主外罩上,并介于电源线、风扇电动机以及加热元件 之间。拆下开关并断开其连接。 步骤 3:借助通断检测器或万用表,确保开关功能正常。即,当启动开关处于 OFF (关)的位置时显示断路(通断指示灯熄灭),当它处于 ON(开)的位置时显示 通路(通断指示灯亮起)。无论在何种设置下,风速开关和加热元件开关始终显示通 路。 维修风扇:吹风机中的风扇从通风孔吸入空气,并
