网线水晶头接法和线序(图文详解)
1 网线水晶头接法和线序(图文详解) 网线制作是搞网络的人的必修课,也是最为基础的实战项目。网线制 作方法有很多, 我们在此简单的制作一下现在出现最多的 RJ45通用 8针网 线制作方法。 我们使用网线钳的剥皮功能剥掉网线的外皮,会看到彩色与白色互相 缠绕的八根金属线。橙、绿、蓝、棕四个色系,与他们相互缠绕的分别是 白橙、白绿、白蓝、白棕,有的稍微有点橙色,有的只是白色,如果是纯 色,千万要注意,不要将四个白色搞混了。我们分别将他们的缠绕去掉, 注意摆放的顺序是:橙绿蓝棕,白在前,蓝绿互换。也就是说最终的结果 是:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕 (适合电脑与路由器、拨号 猫、交换机 )。 摆好位置之后将网线摆平捋直,使用切线刀将其切齐,切线刀通常的 网线钳都有,一定要确保切的整齐,然后平放入水晶头,使劲儿往前顶, 当从水晶头的前放都看到线整齐的排列之后,使用网线钳子的水晶头压制
六类网线接水晶头的线序
网线有两种做法,一种是交叉线,一种是平行线 交叉线的做法是:一头采用 568A 标准,一头采用 568B 标准 平行线的做法是:两头同为 568A 标准或 568B 标准,(一般用到的都是 568B 平行线的做法) 568A 标准:绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕 568B 标准:橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕 你可以注意下,两种做法的差别就是橙色和绿色对换而已。 如果连接的双方地位不对等的,则使用平行线,例如电脑连接到路由器或交换机 如果连接的两台设备是对等的,则使用交叉线,例如电脑连接到电脑 六类网线接水晶头的线序接法 交叉线和直通线的线序 下面将“交叉线”与“直通线”的线序接法大体说一下,本站好不容易整理到的。 直连网线的接法:左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 另外一头与上面的一样! 交叉网线的接法:左起:白橙/橙/白绿/蓝/白蓝/绿/白棕/棕 另外一头制法
