地板革施工方法是什么?地板革施工注意事项是什么?
地板革施工方法是什么?地板革施工注意 事项是什么? 地板革施工方法是什么? 一、首先测量好房间的结构尺寸,测量要;然后根据尺 寸进行地板革的裁切。注意裁切的宽度应略大于所需宽度, 以利于铺贴时搭接对花和修边。已裁好的地板革应在不低于 摄氏 15℃的室温条件下放置 24 左右,以使地板革的卷曲部 分得以充分的伸展,为后的铺贴作好准备。铺贴地板革应用 专用的粘结剂。 二、铺贴前,应先对室内地面进行处理。首先是清洗, 除去油渍或尘砂;其次是平整,凸起之处应予铲磨平整,凹 陷处可用 107 胶加水泥以 1:2 的重量比调成膏状,用抹刀 找平,干后再用砂纸打平。地面平整、清洁、干燥后,即可 涂胶铺贴了。涂胶是铺贴前的后一道工序,工具应是齿形刮 胶板。涂胶时应按地板革的尺寸在地上涂胶,涂好一块铺贴 一块,依此顺序进行。在革的接缝处应留有 10 公分的宽度 先不涂胶,以便后处理接缝处。当地面上涂好的胶用
PE管施工方法
四、PE管施工方案 1、概述 PE给水管作为一种新型管材,具有耐腐蚀、无毒性、内壁光滑阻力 小、抗老化使用寿命长( 50 年)、重量轻(密度只有钢管的 1/8)、安 装劳动强度低、施工费用少、抗震性能强、材质柔韧性好等特点。 而 HDPE 管高密度 通常情况下, PE管要求埋地敷设,覆土深度大于 0.7m,若确需局部地面 敷设时,须使用抗紫外线的黑色 PE管并采取保护措施。 2 、材料的进场和检验 为保证工程质量 , 每批材料进场前都要求施工单位填报进场申报表 , 监理根据规范( GB50242--2002)对进场材料的品种、规格、外观等进行 验收 , 包装应完好 ,表面无划痕及外力冲击破损 , 整根管的外观应光滑 , 无色泽不均现象 , 检查管道的壁厚和圆度。查验生产厂商出具的产品合 格证、质量验收报告及政府主管部门颁发的使用许可证等质量证明文件 , 符合要求后予以签认。材料
