满意答案
5个回答
建筑密度是以不超过30%为宜,因为要是一块地上有超过30%地面积是用来做建筑了,再加上建筑之间还需要一定的空隙,这样的话就会显得这块地很拥挤,然后住在这里面的人的舒适性就会降低,不利于楼盘的价格定位。
你好,很高兴为你回答,建筑密度是以不超过30%为宜。
各个地区的规划不同,建筑密度也不相同,主要和当地的城市规划有关
建筑密度就是居住面积(建筑面积)除用总面积,停车不算
建筑密度=建筑首层面积/规划用地面积。比如一块地为10000平方米,其中建筑底层面积3000平方米,这块用地的建筑密度就是3000/10000=30% 。建筑密度一般不会超过4...
查看详情
建筑密度是指建筑物的覆盖率,具体指项目用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比(%),它可以反映出一定用地范围内的空地率和建筑密集程度 。
建筑密度=建筑首层面积/规划用...
查看详情
查看详情
