HPLC法测定流苏石斛精制饮片中石斛酚的含量
目的:建立流苏石斛精制饮片中的石斛酚的含量测定方法。方法:采用Hypersil–C18(200mm×4.6mm,5μm)为色谱柱,流动相为乙腈-0.05%三氟乙酸(梯度洗脱),流速为1.0m L/min,检测波长为230nm。结果:石斛酚进样量在0.4~4.0μg范围内有良好的线性关系,r=0.9994,平均回收率99.65%,RSD为1.87%。结论:所建立方法操作简便、准确、可靠、重复性好,可用于流苏石斛精制饮片中石斛酚的含量测定。
红枫的种植方法
红枫的种植方法 红枫的种植方法 一、浸种 播种一般在种植前半个月先揉掉种子翅膀 ,温水浸泡美国红枫种子 12小时。 二、沙藏 美国红枫种子经多次试验无需低温沙藏 ,选择较粗的透气性良好河沙 ,沙与种子 按体 :3,1 的比例混合 ,沙的湿度为 --- 手剂成团松开即散。混合后将种子与沙的混 合放置室内即可。 沙藏一个月左右 ,常查看 ,发现有发芽的种子 ,要及时进行播种。 三、播种前苗床准备 深耕表层土弄碎 ,垄宽 1.5 米开深沟。 四、播种 一般情况 15-20 天美国红枫种子开始发芽 ,待出芽达到 20%即可全部播种 ,也可 先挑出已经发芽的种子 ,, 每亩播种美国红枫种子 3公斤 ,在已经整好的垄上开深 10cm宽 20cm的小沟 ,将种子连同沙子播撒到开好的小沟种 ,播种要均匀。 ,控制好 总量 , 五、盖土、支小拱棚 1 播种后应当在种子上盖一层潮湿细土 ,盖土不可过厚
