球形门锁的安装球形门锁结构图(20200927184839)
球形门锁的安装 球形门锁结构图 (图解) 需要的工具: 球形门锁 一套 螺丝刀 胶带 铅笔 带孔锯的电钻 组合角尺 砂纸 凿子 注意事项 :有些门为标准尺寸的门锁提供了孔眼。而门则需要您使用锁制造商 提供的定距样板自己钻孔。 无论是什么样的门, 您都需要在门边上为锁具打榫眼 或钻孔,并在门框上为锁舌片(用来啮合锁舌)打榫眼或钻孔。 以下介绍了如何安装门锁: 一: 打开门锁包装盒, 仔细检查球形门锁零件是否齐全, 然后根据生产商的说明, 将 随球形门锁一起提供的用纸或纸板制成的定距样板贴在门边适当的位置。 如有必 要,请用胶带固定定距样板。定距样板将用来定位两个孔:其中一个用于锁芯, 另一个用于门边的锁舌。用铅笔在门上标记这两个孔的中心点。 球形门锁各零部件。。 二: 用带孔锯的电钻, 按指定的大小为锁芯钻孔。 钻孔时要十分小心, 注意不要损坏 门另一面的饰面。 也要注意所钻孔的大小要合适,
