单门冰箱好还是多门冰箱好冰箱应选几门
单门冰箱好还是多门冰箱好 冰箱应选几门 随着社会科技的发展,冰箱也在迅速发展,从一开始的 单门冰箱演变为如今的多门冰箱。冰箱是每个家庭必不可少 的大家电, 于是很多消费者在购买冰箱时常常在单门、 两门、 三门及多门之间犹疑不决,不知道如何选择。下面小编分别 对各类冰箱进行详细叙述比较各自优点,给正在发愁买冰箱 的朋友们一点建议。 单门冰箱,突出优势是价格便宜兼体积小巧 单门冰箱,一般容量较小,体积也较小,而且没有完 善的冷冻功能,因此,应用范围比较窄。不过,这类冰箱有 一个最大的优势,就是价格便宜,加之体积小巧移动灵活, 非常适合租房一族的过渡性应用。当然,您如果有特定的需 求,在办公室应用或是作为家中补充性的第二台冰箱也并非 不可。 双门冰箱,容量多元化 在很长的一段时间内,双门冰箱由于价格大众化,具有 完善的冷冻冷藏能力,冷冻室与冷藏室分门设置互不影响, 且容量多元化,曾经是冰箱市场的
电冰箱
毛细管 毛细管节流的原理 毛细管是一根有规定长度的小孔径管子,它没有运动部件,在制冷系统中可产生 .预定的压 力降,一般用作电冰箱、空调机和小型冷库的节流元件 .。 毛细管依其流动阻力沿长度方向产生压力降, 来控制制冷剂的流量和维持冷凝器和蒸发器的 压差。当有一定过冷度的制冷剂进入毛细管后, 会沿着流动方向产生压力和状态变化, 先是 过冷液体随压力的逐步降低, 先变为相应压力下的饱和液体, 这一段称液相段, 其压力降不 大,且呈线性变化; .从出现第一个气泡开始至毛细管末端,均为气液共存段,也称两相流 动段,该段内饱和蒸汽含量沿流动方向逐渐增加, 因此压力降呈非线性变化, 愈到毛细管的 末端,其单位长度上的压力降愈大。当压力降低至相应温度下的饱和压力时,就要产生闪 . 发现象, 使液体自身蒸发降温, 也就是随着压力的降低, 制冷剂的温度也相应降低, 既降低 至相应压力下的饱和温度。 毛细管
