家用电冰箱温度的正确调节方法
家用电冰箱温度的正确调节方法 2012-01-14 16:54 除非你家的温度一年四季如春,那你的冰箱的温度调好就不需要变动了。否则, 由于夏季和冬季温差较大, 为了达到省电和保证食品冷冻质量, 就需要在夏天和 冬天调一下冰箱的温控旋钮。 调节方法:温控旋钮一般有 0、1、2、3、4、5、 6、7当,数字越大,冷冻室里的温度越低。 一般春秋天我们放到 3档上,具体 要看你的要求,冷冻室能否达到零下 18度以下。为了达到食品保鲜和省电的目 的,夏天我们可以打到 1档或 2档,冬天打到 4档或 5档。http://zhaozhishi.com 有的人可能要问,冬天温度低,反而把温度设置的低(数值大),夏天温度高, 反而把温度设置的高 (数值小),是不是搞反了呀。 其实有很多人都有这样的错 误认识,认为冬天温度低可以把冰箱温度设置高点, 夏天温度高要设置低些。 为 什么要我这样设置呢?那是因
检验科冰箱温度记录表
检验科冰箱温度记录表 适宜温度范围: 日 期 上午 下午 温度℃ 如 超 标 采 取 措 施 采 取 措 施后 记录人 温 度℃ 如 超 标 采 取 措 施 采 取 措 施后 记录人 温度℃ 温度℃ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 注:记录时间 上午 7:00~11:00 下午 2:00~6:00
