聚乙烯防腐胶带施工规范
胶粘带防腐层施工技术要求 一、一般规定 1、 防腐层施工应在高于露点温度 3℃以上进行; 2、 在风沙较大时,没有可靠的防护措施不宜缠绕胶粘带。 二、钢管表面预处理 1、表面预处理应按下列规定进行: a).清除钢管表面的焊渣、毛刺、油脂和污垢等附着物; b).除锈质量应达到钢管金属本色,看不到锈蚀痕迹。 c)除锈后,对钢管表面露出的缺陷应进行处理,附着表面的灰尘、磨 料应清除干净, 钢管表面保持干燥。 当出现返锈或表面污染时, 必须 重新进行除锈处理。 三、胶粘带缠绕 1、胶粘带解卷时的温度宜在 5℃以上; 2、在胶粘带缠绕时,如焊缝两侧产生空隙,可采用与胶粘带附着性 好的填料带或腻子填充焊缝两侧; 3、使用适当的机械或手动工具,在涂好底漆的管子上按搭接要求缠 绕胶粘带,胶粘带始端与末端搭接长度应不小于 1/4管子周长,且不 少于 100mm。缠绕时胶粘带边缝应平行,不得扭曲皱折,带端应压
常用管道防腐层(4)防腐带与防腐胶带
常用管道防腐层( 4)防腐带与防腐胶带 带状防腐材料制品都称为防腐带, 而防腐胶带特指以聚乙烯或聚氯乙烯作胎材的冷缠防 腐带、压敏性防腐带,其中以聚乙烯胶黏带在管道防腐中最为常见。 (1)聚乙烯胶黏带 聚乙烯胶黏带是以聚乙烯塑料薄片为胎材、 里层涂敷 (覆合) 一层黏结剂 (通常为丁基 橡胶黏胶)而制成的一种防腐材料。黏结剂和 PE 复合的传统方式为涂胶,现代工艺为共挤 成型。聚乙烯胶黏带一般采用机械或机具,在现场自然温度下缠绕到管道上形成防腐层。 就防腐层结构而言,聚乙烯胶黏带和 2LPE 是一样的,但由于是冷缠施工,胶带防腐层 对管体的黏结力小于 2LPE,防腐层下存在气隙的可能性及数量增大;与挤出缠绕不同,胶 带防腐层较软、较薄,抗外力损伤的能力较小。在涂敷车间,则常常使用加热缠绕的方法, 可以有效提高防腐层质量。 (2)煤焦油防腐带 煤焦油防腐带 (也称热烤缠带) 以聚酯纤维毡或玻
