满意答案
4个回答
户式燃气中央空调—制冷循环
制冷循环时通过制造室外机容器内的真空条件,利用蒸发除热的原理来实现。溴化锂溶液创造这种真空条件,溴化锂是一种吸水性极强的盐类物质,可连续不断地将周围的水蒸汽吸收过来,维持容器中的真空度。4℃的冷剂水喷洒在蒸发器管束上,管内14℃的空调水降为7℃,冷剂水受热后蒸发,溴化锂溶液将蒸发的水蒸汽热量吸收,然后通过冷却器释放到大气中去。变稀了的溶液经过燃烧加热浓缩,分离出的水再次去蒸发,浓溶液再次去吸收,这样形成制冷循环。
户式燃气中央空调—制热循环
制热循环时燃烧的火焰加热溴化锂溶液,溶液产生的水蒸汽将主体换热管内的空调温水加热,凝结水流回溶液中,被溶液泵送回高温发生器,再次被加热,这样形成制热循环。
户式燃气中央空调以天然气为能源,采用溴化锂和水为天然冷媒,实现夏季制冷、冬季制热的功能,并提供恒温卫生热水。家用燃气热电联产装置所配套的空调机组仅需为普通的电动空调,相对于家用燃气空调,电动空调结构简单、造价低廉,且10~15年内免维护。另外,用于家用燃气热电联产装置的斯特林发动机通常采用密闭式结构,在寿命周期内无需维护。户式燃气中央空调的工作原理等同于一般的燃气直燃机。
燃气空调的主要优点在于它能提高能源的利用率。据测算,电力空调主机的一次能源利用率(一次能源利用率的定义为系统实际所获得的热量与系统消耗一次能的比值)为1.3左右,而燃气空调的一次能源利用率则可达到1.7。因此,限制电力空调使用量,换电力空调为燃气空调,以及加快燃气空调的发展速度是今后能源合理利用的方向,采用燃气空调是解决电力危机、平衡电力和燃气能源的最佳选择。 不言而喻,使用燃气空调最显著的优势就是环保。天然气是公认的绿色能源,天然气的排放比燃煤电力要环保和清洁得多。
据了解,同等热值的天然气与燃煤相比,燃用天然气的烟气中的颗粒物是燃煤的1/600,二氧化硫是燃煤的1/120,是燃煤的1/130,二氧化碳不足燃煤的2/3。所以综合起来,如果把电空调的污染指数定为1,那直燃机的污染指数就只有0.05。我国现在80%多的电力来自火力发电,在火力发电约30%转换效率的情况下,获得电能的代价巨大,约70%的一次能源就要浪费掉,而燃煤污染占到所有污染的40%,因此,电空调无疑是给中国环境污染雪上加霜。 另外,燃气空调的工作原理是以水为制冷剂,利用水在高真空状态下低沸点的特性,在蒸发器内沸腾而吸收大量的热量,从而制取所需空调用冷冻水。用溴化锂作为吸收剂,把蒸发室内沸腾后的水蒸气带走,经燃气加热解吸,再反复利用,如此不断循环,完全不用氯氟烃及其替代品,而溴化锂对人体无毒、无害,不会危害大气臭氧层,且可减少温室气体二氧化碳排放量3%-50%,这对于保护臭氧层、减少由于制冷剂而带来的温室效应,环保意义极大。 普通的空调是电动机带动的。而燃气空调就是以天然气等清洁燃料作能源,提供制冷、采暖、卫生热水的中央空调设备,在中国,这种设备叫作直燃机。直燃机和电动机一样,产生机械能来带动压缩机运行,而空调的原理都是通过压缩机来带动空调制冷剂进行制冷。普通空调和燃气空调的工作原理都是一样的,都是用压缩机来制冷。唯一区别就是普通空调使用的是电能,而燃气空调使用天然气。
燃气空调是以天然气为原料,可以同时提供制冷、采暖、卫生热水的中央空调设备,这种设备叫直燃机.直燃机及所有溴化锂制冷机,都是一个原理:是以水为制冷济,溴化锂为吸收济.水在真空环境下大量蒸发带走空调系统的热量,溴化锂溶液将水蒸气吸收,将水蒸气中的热量传递给冷却水释放到大气中去,将变稀的溶液加温浓缩,分离的水再去蒸发,浓溶液再去吸收.如此循环.
希望可以帮到您,谢谢。
液体汽化制冷是利用液体汽化时的吸热、冷凝时的放热效应来实现制冷的。液体汽化形成蒸汽。当液体(制冷工质)处在密闭的容器中时,此容器中除了液体及液体本身所产生的蒸汽外,不存在其他任何气体,液体和蒸汽将在某一压力下达到平衡,此时的汽体称为饱和蒸汽,压力称为饱和压力,温度称为饱和温度。平衡时液体不再汽化,这时如果将一部分蒸汽从容器中抽走,液体必然要继续汽化产生一部分蒸汽来维持这一平衡。
中央空调可分为家用中央空调和商用中央空调。家用中央空调 家用中央空调:家用中央空调采用的是一台主机通过氟路管道组成冷热系统拖动多台末端设备(室内机)。 商用中央空调:是由一台或多台主机通过风道过风或冷...
查看详情
户式中央空调 --工作原理 一 户式中央空调的分类 ☆ 风管机 一台定频室外机,一台定频室内机,通过风管把冷热风送至每个房间,可方便将室外新风引入;对空气进行加湿等集中处理也较容易,是廉价的机器,设计...
查看详情
一、这幅图是我们工厂里的水冷机组中央空调的工作系统图: 其中的冷凝水系统、冷却水系统和中央空调主压缩机系统等,都是通过些管道连接摆放在机房内,然后又通过管道和盘管为用户提供制冷、制热要求。二、这幅图就...
查看详情
