大门柱子贴砖效果图
南京装修 http://nj.oceano.com.cn 大门柱子贴砖效果图,墙柱注意事项 大门柱子贴砖效果图:因冬季气温低,砂浆受冻,到来年春天化冻后容易发生脱落。因此 在进行贴面砖操作时应保持正温。 基层表面偏差较大,基层处理或施工不当,面层就容易产生 空鼓、脱落。 南京装修 http://nj.oceano.com.cn 大门柱子贴砖效果图:墙面不平:主要是结构施工期间,几何尺寸控制不好,造成外墙面 垂直、平整偏差大,而装修前对基层处理又不够认真。应加强对基层打底工作的检查,合 格后方可进行下道工序。分格缝不匀、不直:主要是施工前没有认真按照图纸尺寸,核对结构 施工的实际情况, 加上分段分块弹线、 排砖不细,贴灰饼控制点少, 以及面砖规格尺寸偏差大, 施工中选砖不细,操作不当等造成。 大门柱子贴砖效果图:根据设计图纸要求,按照建筑构造各部位的具体做法和工程量, 预 先挑选出颜色一
别墅大门合同书
合 同 书 甲方: 乙方: 甲方向乙方订购别墅大院豪华不锈钢镀铜大门,根据合同法相关条例,维护 双方在互作合法权利与义务,经双方协商一致定制以下: 豪华不锈钢镀铜大门款式见设计款式,图名: CC1410# 背面见已设计图形、配置,前色框尺寸为宽 mm* 高 mm,门扇 高为 mm* 宽为 mm,背面尺寸为高 mm* mm, 门扇厚为 70mm,两扇对开门,每平方米价为人民币 。 1、颜色以客户自选色卡 号。 2、正面配置大拉手为 号,每付计价为人民币 元。 背面配置拉手为 号,免费配置锁位另配天地锁。 3、墙体厚度 280mm 内不加钱, 现墙体厚度为 460mm 超过厚度 18 公分 x 周边 展开面积, 元另加。 4、不锈钢镀铜实厚度为 1.00mm 1、完工时间: 25 天完成 2、丈量方法:以正面实际尺寸丈量的出面积计价 3、保证油漆颜色十年不褪色。 4、付款方式: 签订合同付
