兄弟缝纫机各个机型压脚使用
1 1- 三孔镶绳压脚 用于缝制 1-3 根细绳带或者装饰性线。 特别适合于制作出装饰性镶绳效果! 1. 将所需安装的 1-3 根细绳带从分别压脚的导向槽右侧滑入各自细绳带的导向槽中(如使用单绳,请使用 中间的导向槽); 2. 安装压脚,将细绳带从压脚下方拉至压脚的后方,然后选择曲折针迹,并将针迹的宽度调节至最大,然 后开始缝纫。 2 2- 五孔镶绳压脚 用于缝制 1-5 根细绳带或者装饰性线。选择 brother 家用缝纫机的曲折针迹宽度为 7mm。 1. 将所需缝制的 1-5 根细绳带或装饰性线分别从压脚上的各自的导向孔中穿入; 2. 安装压脚,并将细绳带 或装饰性线从导向槽下方拉至后方; 3. 将细绳带或者装饰性线整理整齐,选择曲折针迹并将针迹宽度调节至最大 7mm,然后开始缝纫。 3 3- 七孔镶绳压脚 用于缝制 1-7 根细绳带或者装饰性线。 选择 brother
南航机械原理缝纫机课程设计230
1 目录 1. 设计题目⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 2 2. 原始数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 3 3. 齿轮设计⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 4 4. 杆件长度的计算⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 6 5. 主要计算结果⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 7 6. 用解析法对滑块进行 B运动分析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 9 7. 用图解法对两个极限位置和一个一般位置进行运动分 析⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 12 8. E 点的运动轨迹⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 17 9. MATLAB程序代码⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 19 10 B点的位移、速度、加速度数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 20 11 E点的坐标数据⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 21 12.参考书目⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯ 22
