工作接地重复接地防雷接地
工作接地 重复接地 防雷接地 2012-04-10 07:54:38| 分类: 电气工程施工质量 | 标签: |字号大中小 订阅 工作接地 工作接地 在 TN-C 系统和 TN-C-S 系统中,为使电路或设备达到运行 的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。 工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜 入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当 10kV 的高压窜入低 压时,低压系统的对地电压上升为 5800V 左右。 当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没 有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另 两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作 接地成回路,对地电压的 “漂移”受到抑制,在线电压 0.4kV 的配电网中。中性 点对地电压一般不超过 50V,另
防雷接地型号、防雷接地规范、机房防雷,防雷与接地
防雷接地型号、防雷接地规范、机房防雷 ,防雷与接地 技术方案 一、设计依据 《电子计算机机房设计规范》 GB 50174-2008 《建筑物防雷设计规范》 GB 50057-1994 《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 YD 5098-2005 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》 GB 50343-2004。 二、概况 根据用户需求,拟在指挥办公楼做保护地网系统。因通信机房、师蓝军指挥所、自动化机房、 信息中心机房核心设备比较集中, 所有同时做等电位均压带和法拉第笼保护; 法拉第笼为 600*600mm 的网格。因三楼设备间、五楼设备间、配电房、师指挥所主室、雷达营指挥所以电脑及交换机为主, 故只做等电位均压带,并使每个设备都可以直接得 三、方案说明 1、强电防雷及防过电压系统 强电防雷主要是防感应雷,防止雷击过程中,通过电源线缆感应的大电流,穿入机 房,损坏设备, 由于本项
