软膜天花安装方法,柔性天花安装方法,拉膜天花安装方法
软膜天花安装方法详解 软膜天花常规龙骨安装方法 说明: 1:实墙 (实墙硬,打不进螺丝 )用 F码和木龙骨安装方法。 2:木墙 (木墙软,可直接打螺丝 )用 h码安装方法。 3:双扣码龙骨 用于超宽距离中间拼接,防止软膜天花下垂 (常规 距离可以拉到 4-5米,如天花离地面距离高,可以做更宽, 因 为空间高,看不出软膜天花下垂。 ) 4:灯管与灯管之间的距离 =软膜天花与天花板的距离 (如软膜天 花与天花板的距离够高,那么灯与灯的距离可以适当拉宽些, 这样可以起到省灯节能源。 ) 5:打螺丝,标准距离为 10cm打一颗螺丝。 6:安装顺序:①龙骨 ②软膜。 软膜天花新龙骨安装方法 说明: 1:实墙 (实墙硬,打不进螺丝 )用 F码和木龙骨安装方法。 2:木墙 (木墙软,可直接打螺丝 )用 h码安装方法。 3:双扣码龙骨 用于超宽距离中间拼接,防止软膜天花下垂 (常规 距离可以拉到 4-
地热膜电采暖施工工艺
电热膜电地暖施工 第一讲电热膜定义及类型划分 一、 电热膜定义 电热膜是直接将电能转换成热能的电热元件,与电热管、电热棒、电热板、电暖器、电 饭煲、电磁炉等一样,是电热产品庞大家族中的一个组成部分。但不同的是,电热膜在国内 还是一个比较新的产品类别,应用历史也只有短短的十年左右,应用领域也远不如其他电热 产品广泛,所以人们对电热膜的认识和了解还没有达到普及的程度。 电热膜,英文名“ hot film ”或“ electrothermal film ”,日文名“面状发热体”。在 国内外的教科书和词典里难以查找到电热膜的准确定义,国内前几年对于电热膜的定义大都 是基于电热膜厂家的宣传资料,以碳基印刷油墨电热膜为主,如:“电热膜是一种通电后能 发热的半透明聚酯薄膜 , 由可导电的特制油墨、 金属载流条经加工、 热压在绝缘聚酯薄膜间 制成。”原建设部在 2005年对于电热膜的建筑工业行业标准的立项
