什么是消防湿报阀
什么是消防湿报阀 你所问的消防湿报阀,全称湿式报警阀, 用于湿式喷水灭火系统。 它的主要功能 是,当喷头开启使管路中的水流动时, 自动打开,使水流进入水力警铃发生报警 信号。 湿式报警阀的型式较多,它由阀体和阀瓣两部分组成,平时阀瓣前后水压相等, 由于阀瓣的自重降落在阀座上,处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头喷水,报 警阀上面的水压下降,阀下水压大于阀上水压, 阀瓣顶起使阀门自动开启, 向洒 水管网及喷头供水。 此时另一路水由报警阀的环形槽进入报警信号管路, 再经过 延迟器到达水力警铃, 发出声响报警信号, 报警信号管路上的压力开关动作也发 生相应的电信号,并启动消防水泵等设施。 希望能帮助到你。 湿式报警阀。作用:是湿式灭火系统中的供水控制阀,使水单向流动,并在一定 的流量下报警。 使管路中的水流动时,自动打开,使水流进入水力警铃发生报 警信号。 湿式报警阀的型式较多,它由阀体和阀瓣两部
