泥浆泵安全操作规程 (2)
泥浆泵安全操作规程 一、泵必须安装在稳固的基础架或地基上,不应有松动。 二、起动前应检查 1.各连接部位要紧固; 2 .电动机旋转方向应正确; 3.离合器灵活可靠; 4 .管路连接牢固,密封可靠,底阀灵活有效; 三、起动前,吸水管、底阀及泵体内必须注满引水,压力表 缓冲器上端应注满油。 四、用手转动,使活塞往复两次,无阻梗时方可空载起动。 起动后,等运载正常,再逐步增加载荷。 五、运转中,应注意各密封装置的密封情况,必要时加以调 整,拉杆及副杆要经常涂油润滑。 六、运转中,应经常测试泥浆含砂量不得超过 10%。 七、有几档速度的泥浆泵,为使飞溅润滑可靠。应在每班运 转中将几档速度分别运转,时间均不少于 30min。 八、严禁在运转中变速,需要变速时应停泵进行换档。 九、运转中,出现异响或水量、压力不正常或有明显的高温 时应停泵检查。 十、在正常情况下,应在空载时停泵。停泵时
泥浆泵安全操作规程技术交底
泥浆泵安全操作规程技术交底 工程名称: 节能大厦 施工单位 中天宝业集团 建设单位 设备名称 泥浆泵 作业内容 交底部门 交底人 施工期限 年 月 日 至 年 月 日 接受交底班组或员工签名: 交底内容: 1. 泥浆泵应安装在稳固的基础架或地基上,不得松动。 2. 启动前,检查项目应符合下列要求: 1)各连接部位牢固; 2)电动机旋转方向正确; 3)离合器灵活可靠; 4)管路连接牢固,密封可靠,底阀灵活有效。 3. 启动前,吸水管、底阀及泵体内应注满引水,压力表缓冲器上端应注满油。 4. 启动前使活塞往复两次,无阻梗时方可空载起动。启动后,应待运转正常,再逐步增加载荷。 5. 运转中,应经常测试泥浆含砂量。泥浆含砂量不得超过 10% 6. 有多挡速度的泥浆泵,在每班运转中应将几挡速度分别运转,运转时间均不得少于 30min。 7. 运转中不得变速;当需要变速时,应停泵进行换档 . 8.
