耐压机、接地电阻、绝缘电阻等安规测试仪器点检测试盒
耐压测试仪、接地电阻测试仪、绝缘电阻测试仪 等安规测试仪器点检测试盒 /点检测试工装 针对电线电缆、电机、家用电器等产品认证,无论国内 3C或出 口 UL、CE、GS、VDE、CB等认证,均要求每天必须定时对测试产品的 耐压机、接地电阻测试仪、泄漏电流测试仪、绝缘电阻测试仪等安规 仪器进行测试状态检查。所有认证机构对简单的仪器输出开路及短路 检验仪器报警状态均不认可,必须使用规范的点检测试盒模拟校验, 确认安规仪器超限报警正常,才能通过认证机构审核;同时为保证产 品安全质量,大 部分发外贴牌 电器厂家都对生产厂要有规范的安规仪 器点检测试要求。为 满足厂家对各种安规测试仪器的报警状态点检要 求,特别介绍专 用测试仪点检盒 : 1、 家用电器 生产线例行检验岗位,一般需要同时测试耐压及接地电阻 两项安全 性能,如出口产品还需测试泄漏电流,可 按需要选 择二合一 或三合一点检盒。 一般电器生产
接地线安装接地安装计算规则
接地线安装接地安装计算规则 1)装、拆接地线一般应由两人进行。当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地并三 相短路。(2)对配电装置接地线应装设在该装置导电部分的规定地点, 这些地点的油漆应刮 去,并划有黑色标记。 (3)装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连 接可靠。拆接地线的顺序与此相反。 装、拆接地线均应使用绝缘棒和绝缘手套。人体不得碰 触接地线或未接地的导线,以防感应电触电。 ( 4)禁止使用其它导线作接地线或短路线, 并 严禁用缠绕的方法进行接地或短路。 接地装置施工技术规范 (一)垂直接地极的材质为角钢、钢管或圆钢。角钢厚度不应小于 4 mm ,钢管壁厚 不应小于 3.5 mm , 圆钢直径不应小于 18 mm 。 垂直接地极的长度宜为 2500mm 。 水平接地线的材质为扁钢或圆钢。扁钢截面不应小于 100 m m 2,其厚度不应小于 4 mm ,圆钢直
